Hatte jetzt in der kalten Jahreszeit immer wieder Probleme dass der Wagen nicht ansprang. Erste Vermutung >> Vorförderpumpe defekt << na ja, kann schon sein nach über 220000km. Habe dann festgestellt, dass er beim umdrehen des Schlüssels kein Geräusch macht (summen der Pumpe).
Wenn ich dann 10-20 mal den Schlüssel wieder in Start Stellung gedreht habe, kam irgendwann das Pumpengeräusch und der Wagen lief ohne Probleme auch bei -10°C an. OK!!! , Vorförderpumpe oder Relais?
Habe mich dann für den zunächst einfacheren Weg entschieden und das Relais gewechselt. Beim durchmessen der Kontakte stellte ich fest, dass mein Prüfgerät nicht ansprach. Beim neuen Relais war Kontakt vorhanden.
Also neues Relais eingebaut. Am nächsten Morgen hörte man sofort die Pumpe brummen und der Wagen sprang wie gewohnt an. Werde die Sache weiter beobachten und bin mir aber fast sicher, dass die leicht verschlissenen Kontakte des Relais (siehe Bilder) die Ursache sind.
Halte euch auf dem Laufenden :lol:
Ist natürlich ein riesen Preisunterschied zwischen Vorförderpumpe ca .200€ zu einem Relais ca. 30€.
