Heckscheibenwischer
  • Heckscheibenwischer
    Hallo
    Mein Heckscheibenwischermotor geht nicht b.z.w. der Wischerarm bewegt sich auch nicht
    es kommt auch kein Wasser aus dem Schlauch wen ich den Scheibenwicherhebel betätige für hinten.
    vorne geht alles.
    Es gibt doch bloss eine Wischerpumpe für vorne und hinten oder liege ich da falsch.
    Das der hintere Motor fest sein könnte glaube ioch schon stark aber das kein Spritswasser kommt verstehe ich nicht.
    Kann mir jemand ein Tip geben ?
    Passt vom 316i der Heckscheibenwischermotor im 316 ti e46 Compact ?
    M.f.g
    adler1
    Hast Du schon an Kabelbruch/Heckklappe gedacht? Kommt beim touring bisweilen ja mal vor.
    Hörst Du beim Betätigen der hinteren Scheibenwaschanlage das Geräusch der Pumpe oder ist Totenstille?
      @gansi
      es ist Totenstille beim betätigen der hinteren Scheibenwaschanlage.
      kein geräusch und kein spritzwasser.
      M.f.g
      adler1
        Du fährst doch einen Compact, wenn ich Deinen ersten Post hier richtig interpretiert habe?!
        Offenbar gibt es für die hintere Waschanlage eine extra Pumpe.
        Ich würde erstmal die Verkabelung im Heckklappenschanierbereich checken.
        Wenn mit einem mal weder der Wischer noch die Pumpe laufen wäre das m.E. das nächstliegende.
        LG
        PS: Es könnte natürlich auch mit dem entsprechenden Steuergerät zusammenhängen.
          Danke für die Tips
          Passt vom 316i e36 der Heckscheibenwischermotor im 316 ti e46 Compact ?
          m.f.g
          adler1
            Heckwischermotoren
            E46 compact: Teilenr. 67 63 6 925 096
            E36 compact: Teilenr. 61 62 8 357 515
            E46:
            E36:
            Rein optisch sehen die beiden Teile zumindest ziemlich ähnlich aus.
            Einzig bin ich nicht sicher, ob der E46er Wischerarm auf die Aufnahme des E36er WMotors passt.
            Wenn Du auf den Heckwischer verzichten kannst, gäbe es noch die Möglichkeit das Teil rauszuschmeissen und das Loch in der Scheibe
            mit einem Blindstopfen zu verschließen.
              Hallo
              Danke für die Teilenummern
              das mit dem Blindstopfen ist auch eine gute sache.
              Muss das bestimmter Blindstopfen sein ?
              Hoffe liege so richtog alles ausbauen Motor und Wischer und Blindstopfen rein oder.
              m.f.g
              adler1
                So sieht's aus. Das Teil müsstest Du für kleines Geld bei einem BMW-Vertriebler bekommen.
                  Halo
                  So heute erstmal die Sicherungen überprüfz alle ok.
                  Was meinst du mit m.E. das nächstliegende ?
                  entsprechenden Steuergerät zusammenhängen ?
                  m.f.g
                  adler1
