Nervöse Lenkung / Linksdrall
  • Nervöse Lenkung / Linksdrall
    Hallo liebe Gemeinde,
    seit kurzem bin ich stolzer besitzer eines E46 / 04, 320D.
    Nun hab ich hier schon einige interessante Beiträge nachlesen können.
    Kennt Ihr das? - Der Wagen läuft wie auf Schienen?! - Genau das tut er eben nicht. Ich versuchs mal zu beschreiben:
    Mein derzeitiges Problemchen ist, dass der Wagen während der Fahrt leicht nach links zieht. Man hat ständig das Gefühl leicht gegen lenken zu müssen. Dummerweise macht er das nicht permanent.
    Bei starkem Abbremsen merkt man ebenfalls häufig einen linksdrall.
    So, nun hab ich mir überlegt, Sturz u Spur einstellen zu lassen, vermute aber, dass das noch nicht alles ist.
    Hat jmd. ne Idee????
    Erst einmal die Spur vermessen lassen, dann siehst Du klar, alles andere ist Spekulation.
      Hab das selbe Problem. Wollte auch mal Spur vermessen lassen!
        @disco ... und? hats was gebracht?
        Also, ich hab spur und sturz neu einstellen lassen. Leider "tanzt" er immer noch. Wo kann ich als nächstes ansetzen?
        Danke
          Was ist denn mit deinen Felgen? Hast da vielleicht vorne eine mit delle? Reifendruck beide Seiten gecheckt?
            Welche Reifendimensionen fährst Du?
            Bei breiten Mischbereifungen ist es nicht ungewöhnlich dass der Wagen Strassenneigung und Spurrinnen etc. folgt.
            Besonders beim Bremsen merkt man es deutlich.
            Mein alter E46 mit 225/255-Bereifung wollte auch stets mit bestimmter Hand auf Kurs gehalten werden. :wink:
              205er Reifen. Bei mir lag es aber daran, dass die Querlenker erneuert werden mussten. Im Anschluss kam erst das Problem bei mir.
                Linksdrall und "tanzt"
                Hi liebe Gemeinde,
                nööö, keine Dellen in den Felgen, gleichmäßiger Luftdruck, gleiche Bereifung (205er Uniroyal)- all das was so "normal" ist hab ich unter Beobachtung. Keine Außergewöhnlichen XY sonstwas - original Fahrwerk, Stoßdämpfer OK, Federn ok.
                Hmmm, was kann das noch sein?
                  Hatte das Fahrzeug mal einen Unfall das etwas verzogen ist?
                    @disco: nein, auch kein unfall. alles original.
                    Da ist irgendetwas verschlissen, und ich hätte gern gewußt was es ist.
                    Aber am besten fahr ich mal zum "hisiegenbmwhändler"
                      schon mal an die Tonnenlager an der Hinterachse gedacht ?
                      Grüße
                      A.
                        @bmwerner was hat der freundliche gesagt? Warst mal da?
                          Hi und Danke an alle die sich des Thema's angenommen haben.
                          Ich kann Entwarnung geben.
                          Meine (räusper) Vorderräder waren dermaßen abgefahren.... will sagen, nach Montage von meinen Winterreifen ist das Problem verschwunden.
