Hilfe e46 318i m43 dreht nur bis 4000 umdrehungen geräusch
  • Hilfe e46 318i m43 dreht nur bis 4000 umdrehungen geräusch
    Hab folgendes problem mein bmw e46 318i dreht nur bis ca 4000 umdrehungen ,also ich mein auch im leerlauf,der motor hört sich so nach ca 15 sekunden nachdem ich denn motor starte so komisch an,so als ob der krümmer ein loch hätte ,aber erst nach 15 sek,was mir noch aufgefallen ist das wenn ich den motor abstelle kommt so ein zischen,so als ob der motor luft ablasen würde,fehlerspeicher zeigt nichts an,zündkerzen zündkabel zündspule und benzinpumpe wurden schon ausgetauscht,wenn der motor etwas warm wird läuft er etwas besser und stottert nicht so viel wie im kalten zustand,nimmt aber auch kein vollgas an und so ab 4000 hört es sich so an als ob ein zylinder nicht läuft.
    Habe auch noch festgestellt das die kopfdichtung defekt ist,ich habe etwas öl im kühlwasser und kühlwasser pluppert wenn ich gas gebe im kaltem zustand,kommen also w*****einlich abgase ins kühlsystem,kann es damit was zu tun haben das der motor nicht richtig durchdreht oder ist das was anderes?also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das das was mit der zkd zu tun hat.Die zkd wird dieses wochenende erneuert
    Ich bitte um eure hilfe
    Lass erst einmal die ZKD erneuern, dann wird das Problem wohl auch vorbei sein. Bis dahin wuerd ich den Wagen eh nicht mehr fahren und schon garnicht ueber 4000 UPM drehen.
