46 323i start und leistungsprobleme
  • 46 323i start und leistungsprobleme
    hallo ,
    fahre einen e46 323i bj99 185tkm
    habe seid einiger zeit probleme die immer häufiger kommen und zwar:
    er springt nicht sofort an , wenn er dann an ist hat er keine leistung im durchzug und ist auch sehr laut vom ansauggeräusch . beim anfahren geht er fast aus und beim abbremsen beim kupplung treten geht er meistens aus .
    wenn er mal normal läuft und ich im 4. so konstant 60 fahre geht nach einiger zeit die eml und asr lampe an und die obigen probleme sind da . beim neustart ist es das gleiche , solange bis er normal anspringt .
    hoffe ihr könnt mir helfen ....
    Eventuell Falschluft im Ansaugtrakt, gerissener Gummibalg, lockere Schelle, nach so etwas wuerde ich als erstes suchen.
    Oder bei BMW mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, kostet zwar was, aber dann hast Du sofort klare Infos, was defekt ist.
      faltenbalg habe ich beide schon gewechselt . bmw will 80 euro haben nur fürs auslesen , ist das in ordnung ?
