HILLFE!!! Uhr einstellen E 46 bauj. 2000 ohne BC
  • HILLFE!!! Uhr einstellen E 46 bauj. 2000 ohne BC
    Hallo Freunde,
    es ist wieder mal soweit und die Uhr muss umgestellt werde.
    habe einen BMW E 46, 320d Bauj. 2000 ohne BC
    die Uhr wird bei ausgeschalteter Zündung durch drücken des linken Stifts angezeigt. und im radio auch.
    Ich habe im Forum geschaut und auch gegooglet. leider nix gefunden.
    Die meistem sagen, man soll kräftiger nach links oder rechts am linken stift drehen, natürlich in der stellung 1 vom zündschloss.
    Habe alles ausprobiert und fast den Stift abgerissen.
    Kann mir jemand helfen??? Ich bin am ENDE meiner Weisheit.
    Danke im Voraus
    ach ja, ich habe ein Business CD Radio
      Zitat von Rundmacher
      http://www.motor-talk.de/bilder/e46-uhrzeit-einstellen-g50806089/uhr-einstellen-e46-i205455263.html
      Danke für die Antwort, leider habe ich kein BC daher geht das nicht bei mir!!!
      Ich weis auch nicht was ich noch machen soll, es geht nicht **grrrrrr**
      Gruß Dustin
        was hat das mit dem BC zu tun .den uhr knopf hat doch jeder e46
        oder bin ich da falsch informiert :?:
          Da gebe ich dir recht !
          Du merkst in deinen Fingern das Links- oder Rechtsdrehen des Stifts. Da ist ein Anschlag und den musst du festhalten. Dann bewegt sich was.
          Ich habe auch einen 2000er und bei mir funzt es problemlos gemäß Anleitung.
          Varadero
            richtig...
            allerdings muss der rechte drehknopf gedreht und gehalten werden.. nach rechts vor und nach links zurück... :lol:
              Zitat von bmw328herne
              richtig...
              also danke erstmal für die Antworten, leider ohne Erfolg.
              Bin jetzt in die Werkstatt gefahren, da haben die mir gesagt, dass ich einen anderen Blinkerhebel verbaut habe. Ich muss mir erst mal einen Blinkerhebel mit BC kaufen, das ding kostet 100 Euro bei BMW.
              Mal ne frage, hat zufällig einer noch einen rumliegen und verkauft ihn mir für max 40 Euro???
                Re: HILLFE!!! Uhr einstellen E 46 bauj. 2000 ohne BC
                [quote="Dustin"]Hallo Freunde,
                Blödsinn der rechte stift ist der Tageskilometer rücksteller
                und bei ausgeschalteter zündung wird überhaubt nichts Angezeigt
                ich habe heute langeweile :mrgreen:
                ich glaube du drückst und drehst da am Binkerhebel ohne BC
                Die Uhr wird aber an diesem Knopf eingestellt
                ob dein Auto nun einen Bc hat oder nicht ist Wurst
                und um die Urzeit im Radio anzeigen zu lassen drücks du diesen knopf
                und wenn das alles nicht geht ist was im Tacho kaputt
                oder dein Auto ist kein BMW E46 :mrgreen: :jump:
                wüsche allen ein schönes Wochenende
                  Perfekt
                  *loooool*
                    Re: Perfekt
                    Zitat von Varadero
                    *loooool*
                    Hallo Freunde,
                    also ich habe heute meinen Blinkerhebel mit BC Funktion bekommen.
                    Habe ihn natürlich gleich eingebaut. Jetzt konnte ich die uhr einstellen.
                    Allerdings geht der Rest nicht mehr.
                    1. Es brennt das Fernlicht
                    2. Der rechte Blinker blinkt ständig
                    3. und sonst geht nichts mehr zu schalten. Weder der linke Blinker noch das Fernlicht ausschalten.
                    Frage: Muss ich das bei BMW erst einlesen lassen???
                    Gruß Dustin
                      [quote="Rundmacher"]
                      Zitat von Dustin
                      Hallo Freunde,
                      Danke für die INFO: werde auch das nochmal ausprobieren.
                      Gruß Dustin
                        Hallo Freunde,
                        Gruß Dustin
                          Zitat von Dustin
                          Hallo Freunde,
                          Gruß Dustin
                          Also. Jetzt geht alles. Beim Schalter war was innen nicht richtig zusammen
                          Habe ich aber wieder zusammen gemacht und nun geht alles
                          Danke für eure Hilfe
                          Gruß Dustin
