Hi, weiß jemand ob 8,5 + 9,5 x 19 Zoll, LK 5x100 und der Narbendurchmesser 73,1 bei meinem Cabrio passen???
Welche Felgen?
Lochkreisadapterscheiben von z.B. gibt es von R&H.
Werden in einer Breite von 20mm hergestellt. Also nimmt Dir das 20mm ET.
Alle BMW haben 5/120, ausser E21/30 Raeder mit 4x100.
Dann gibt es allerdings auch noch unterschiedliche Nabendurchmesser, z B der E39 hat andere. Das liesse sich dann mit Zentrierringen loesen.
Nabendurchmesser und Lochkreise bei BMW Felgen
Für die Montage von Felgen auf einem Auto sind drei Dinge wichtig.
- Die Anzahl der Radschrauben
- Der Durchmesser des Kreises auf dem diese angeordnet sind
- Der Durchmesser der Radnabe auf dem die Felge zentriert wird.
Bei einigen älteren BMWs wurden die Felgen noch mit 4 Schrauben montiert.
Dies gilt für den E10, E21, E30 (außer M3) und Z1
Hier ist der Lochkreisdurchmesser 4 x 100mm
Bei allen anderen sind die Räder mit 5 Schrauben befestigt.
Dies beginnt bereits mit den Baureihen E3, E12 oder E23.
Sie sind in einem Kreis von 120mm angeordnet.
Die Bezeichnung des Lochkreises ist also 5 x 120mm
Der Nabendurchmesser beträgt bei den Fahrzeugen mit 4-Loch Befestigung 57,1mm.
Bei den Fahrzeugen mit 5-Loch Befestigung sind es 72,6mm.
Eine Ausnahme ist der E39, welcher einen Nabendurchmesser von 74,1mm hat.
