Hallo
habe folgendes problem habe gestern den dieselfilter beim 330d bj02 gewechselt. danach so wie überal steht die zündung auf stufe 2 und warten.
Danach lief der Wagen einwandfrei! doch heute morgen ne runde gedreht kurz stehengeblieben Motor blieb an dann wollte ich weiter fahren und aufeinmal keine leistung mehr da, und motor dreht nur mehr bis 2800 touren.
Dann funktioniert er wieder normal dann wieder nOtlauf so geht das spiel hin und her!
wenn ich den stecker vom Sensor am Filter abziehe leuchtet zwar die dde leuchte aber Motor läuft danach ganz normal.
woran könnte es liegen? hab ich noch luft im system wenn ja wie bring ich die raus oder hat jetz auf einmal der Drucksensor ne macke?
kann man den Durchmessen mit Multimeter welche werte müsste dieser haben?
danke schon mal im vorraus
lg Manni
lg Manni
