Motor hat Aussetzer
  • Motor hat Aussetzer
    Hallo
    Erstmal zur Info
    Ich habe einen E46 330 ci Laufleistung ca 50000 km
    Der Wagen hat vor ein Paar Tagen angefangen nach dem Starten (kalt) im Leerlauf zu stottern.Das wurde aber nacheinigem Warmfahren wieder besser,tritt aber nach jeden Starten des kalten Motors wieder auf.
    Und nun habe ich gemerkt das,das gleiche Stottern auch beim plötzlichen Besschleunigen auftritt.
    Ich habe es jetzt einmal stottern genannt,es hohrt sich fast so an als ob er kurzzeitig nicht richtig zündet.
    Nun frage ich einmal auf diesem Weg ob einer das Problem vielleicht kennt
    oder mir einen Tip geben kann bevor ich wieder zum freundlichen fahren muß.
    Vielen Dank im Vorraus
    Gruß didi22
    Zündkerze, Zündkabel , Kraftstoffpumpe. . .kann einiges sein
      Bei meinem E36 wars damals die lambda-Sonde
        Aussetzer
        Erstmal danke für die Tips.
        In den nächsten Tagen wird sich ein KFZ Elektriker die Sache mal ansehen.
        Melde mich bei einem Ergebniss
          Motor hat Aussetzer
          Hallo
          Nur mal zur info.
          Fehler wurde gefunden.Zündspule 4 Zylinder defekt.
          Zündspule und Kerze wurden gewechselt.Kosten komplett 120Euronen.
          Läuft auf jedenfall wieder super
