316ti compact Handbremse zieht nicht trotz neuer Belege
  • 316ti compact Handbremse zieht nicht trotz neuer Belege
    im Laufe der Zeit haben wir bemerkt das bei unserem Auto die Handbremse nicht mehr zieht. Am Anfang konnte man noch die Reifen beim Ziehen der Handbremse blockieren lassen. Das ist seit einiger Zeit nicht mehr möglich. Erst haben wir versucht mit den Spannschrauben unter dem Hebel die Wirkung zu erhöhen. Kein Erfolg. Auch neue Belege haben nichts gebracht. Natürlich haben wir auch die hinteren Spanner bis kurz vor dem Schleifen gespannt. Das Auto rollt zwar nicht mehr weg - aber ich denke, da ich nun in diesem Monat zum TÜV muss, wird die Leistung der Bremse nicht ausreichen. Woran könnte das hier denn liegen?
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    da bleibt nicht viel ueber. Vorausgesetzt es ist alles richtig montiert, koennten nur noch
    01 Handbremsbowdenzug rechts 1 34411165020
    01 Handbremsbowdenzug links 1 34411165021
    defekt sein, evtl. klemmen sie.
      Vielen Dank für Deine Antwort. Die Backen sind schon richtig montiert - was ich natürlich nicht weiss - ob die Züge "klemmen" wie Du sagst.
      Wie kann man das feststellen? Oder muss man die austauschen?
