e46 320i Touring Kofferraum Taster
  • e46 320i Touring Kofferraum Taster
    Hallo ,
    der Taster am Kofferraum funktioniert nicht mehr. Jetzt bekomme ich den Kofferraum nicht mehr auf. Bitte um HILFE!!!
    Hast du den Kofferraum mal manuell verschlossen? Falls ja, funktioniert er nicht mehr über die ZV und der Taster geht nicht mehr. Wäre sicher die einfachste Variante. Ich vermute mal, dass die Heckklappe beim Touring auch per Fernbedienung zu öffnen ist?! Dann bekommst du den Deckel wenigstens auf :wink:
      Könnte ein Kabelbruch sein. Brechen gerne im Bereich der Scharniere, dort wo auch der Kabelstrang aus der Karosse kommt.
      Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob man den E46 Kofferraum überhaupt manuell mit dem Schlüssel öffnen kann :?: :shock:
        Bei der Limo ist das die komplette Leiste incl. Kennzeichenbeleuchtung. Einfach die Schrauben öffnen dann kann man das ganze Ding raus ziehen. Sind ca. 15cm Kabel dran und dann kommt der Stecker. Dürfte beim Touring ähnlich sein.
