Ich hatte eine Zeit lang Drehzahlschwankungen und ruckeln und das kurz nach Wasserpumpe die laut
defekt sein sollte,war aber nicht sondern nur der Thermostatgehäuse hatte einen Riss,also Thermostat auch neu gemacht.
Nach ein Paar Tage trat das Problem mit dem ruckeln usw. auf und das nervte mich,viel gelesen in verschiedene Foren aber die Liste ist lang was alles sein könnte.
Zum
,Mechaniker Fehlerspeicher ausgelesen,nix.....der schlaue Meister eine Runde gedreht und sagte keine Ahnung muss man abwarten bis mal was kaputt geht......aber keine von den Experten einen Blick mal in den Motorraum geworfen....sehr sauer natürlich und 42 € leichter nach Hause gefahren ne gute Taschenlampe und ging die suche los,nach zwei Minuten tadaaa: Schlauch zwischen Luftfilter und Motor leicht abgerutscht = falsche Luft gezogen..........und jetzt ist besser geworden.
Ich denke das der Mechaniker beim Thermostat und WP tauschenden Schlauch nicht richtig befestigt hat.
defekt sein sollte,war aber nicht sondern nur der Thermostatgehäuse hatte einen Riss,also Thermostat auch neu gemacht.Nach ein Paar Tage trat das Problem mit dem ruckeln usw. auf und das nervte mich,viel gelesen in verschiedene Foren aber die Liste ist lang was alles sein könnte.
Zum
,Mechaniker Fehlerspeicher ausgelesen,nix.....der schlaue Meister eine Runde gedreht und sagte keine Ahnung muss man abwarten bis mal was kaputt geht......aber keine von den Experten einen Blick mal in den Motorraum geworfen....sehr sauer natürlich und 42 € leichter nach Hause gefahren ne gute Taschenlampe und ging die suche los,nach zwei Minuten tadaaa: Schlauch zwischen Luftfilter und Motor leicht abgerutscht = falsche Luft gezogen..........und jetzt ist besser geworden.Ich denke das der Mechaniker beim Thermostat und WP tauschenden Schlauch nicht richtig befestigt hat.
