STARTPROBLEME
  • STARTPROBLEME
    hallo
    habe einen 320d touring 2001 134 ps
    das auto braucht etwas länger zum starten zündet spät.
    ist das normal?
    dankbar für alle TIPPS
    hi,
    ich würde jetzt als allererstes mal die glühkerzen überprüfen.....wenn die nicht alle vorglühen führt dies bei tiefen temp. zu problemen .
    mfg
      das ist natürlich nicht normal und kann aus mehreren ursachen bestehen!
      das einfachste istwenn du von einer freien werkstatt deinen fehlerspeicher auslesen lässt, danach ist man meistens viel schlauer
      grüsse
        Also ich hatte auch ein ähnliches problem das sich über wochen hingezogen hat. Hab auch glühkerzen und und und getauscht... dann sprang er mal bei kälte nicht an dann bei wärme dann bergauf ned dann auf da geraden dann wieder super ^^ am ende von der geschichte war es der Zündanlassschalter ^^ der zwar klemme 30 freigegeben hat zum anlasser aber klemme 15 nicht die hatte an wackler und somit war die wegfahrsperre nicht frei - fazit 45 euro beim freundlichen auf 2 minuten eingebaut und schon springt er wieda an wie neu geboren
