Problem mit Saugrohrklappen-Ventil
  • Problem mit Saugrohrklappen-Ventil
    brauche Hilfe zur Fehlereingrenzung.
    Das Problem: Motorleistung fehlt im unteren/mittleren Drehzahlbereich bis 3500. Motor wirkt zäh, lauter und dreht nicht mehr seidig hoch. Leerlaufdrehzahl ist stabil, steht aber manchmal bei knapp über 500 oder bei etwa 750. Und das merkwürdigste: manchmal läuft er richtig gut, meistens jedoch so wie oben beschrieben.
    Ausdruck Fehlerauslesen:
    Code 124: Saugrohrklappenventil ansteuerung durch Steuergerät fehlt/fehlerhaft.
    Ursache:
    -Unterbrechung/Kurzschluß/Widerstände im Stromkreis
    -Ansteuer-Signal fehlerhaft
    -Unterdruckleitung verstopft/verklebt
    -Unterdruckleitung defekt/undicht
    -Unterdruckventil defekt
    -Unterdruckdose defekt
    -Steuergerät defekt
    Habe jetzt testweise eine neue DISA-Einheit verbaut, dies brachte keinen Erfolg. Zusätzlich fahre ich jetzt ohne angeschlossene DISA-Einheit und bilde mir ein, dass er jetzt minimal besser läuft.
    Was ist eigentlich mit Unterdruckleitung, Unterdruckventil und Unterdruckdose als mögliche Fehlerquellen gemeint??? Die DISA hat doch gar keinen Unterdruckanschliuss.
    Kann mir jemand erklären, wie diese Bauteile Einfluss auf die Ansteuerung der DISA haben?
    Danke und Gruß
    rr330ci
