Gelbe Ölleuchte leuchtet während der Fahrt durchgehend
  • Gelbe Ölleuchte leuchtet während der Fahrt durchgehend
    Ich hatte vor kurzem den Ölniveausensor gewechselt bei meinem 318i, da die gelbe Öllampe kurz beim anmachen geleuchtet hatte.
    Seitdem Wechsel ist alles im GRÜNEN BEREICH, aber so nach ca. 20 min. Fahrt leuchtet die gelbe Öllampe erneut, aber diesmal bleibt die Lampe bestehen und geht nicht weg, nur wenn ich Zündung aus und dann wieder anmache, selbe Geschichte nach ca 15-20min. wieder.
    Bitte um Euren Rat
    habe dasselbe Problem, haben auch schon drei Mal den Fehlerspeicher ausgelesen, aber leider ohne Erfolg. Wir führen nun eine Motorreinung durch, sollte das nichts bringen wird der Motor geöffnet.
    Habe da eine Frage, hast du mal den Ölstand gemessen ? Direkt nach dem Start und 3-4 Stunden nach dem Ausschalten ? Nach dem Abschalten, haben wir festgestellt, dass das Öl langsam wieder nach unten sickert.
