Hallo zusammen,
mein 320d (BJ 2004) springt seit einigen Tagen schlecht an. Er dreht also lange, etwas mühseliger als sonst. Laut ADAC zeigt der Fehlerspeicher zwei defekte Glühkerzen an. Die wurden jetzt alle getauscht und der Fehlerspeicher wurde gelöscht... Der Wagen springt aber weiter schlecht an. Manchmal kommt es vor, dass er anspringt aber dann sofort wieder ausgeht.
Im warmen Zustand ist das Problem kaum vorhanden. Aber sobald er mehrere Stunden steht, besonders morgens, dann braucht es sehr lange bis es anspringt.
Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte? Der Wagen hat mehr als 200.000 KM auf dem Tacho.
Schonmal vielen Dank für hilfreiche Antworten!
Gruß Ted
Gruß Ted
