Glühkerzenwechsel
  • Glühkerzenwechsel
    Wollte heute meine Glühkerzen wechseln.
    Man muss da ziemlich viel zerlegen um da ran zu kommen,...
    Leider habe ich keine neuen Dichtungen für die Ansaugleitung.
    Welche Dichtungen in welcher Anzahl brauche ich da? (Siehe Bild)
    Brauche ich die Profildichtung Nr.2 und 3 jeweils 6x???
    1
    Ansaugleitung mit Klappensteuerung
    11 61 7 801 426
    Fur Fahrzeuge mit:
    Abgasnorm EU4 (S167A) = Ja
    4.340 kg
    €344.00
    2
    Profildichtung
    11 61 7 790 198
    Fur Fahrzeuge mit:
    6
    0.006 kg
    €2.55
    3
    Profildichtung
    11 61 2 246 945
    Fur Fahrzeuge mit:
    60.002 kg
    €1.71
    4
    Dichtgummi
    11 61 2 245 439
    Fur Fahrzeuge mit:
    1
    0.003 kg
    €1.13
    - To live means to draw without an eraser -
    ja genau.. jeweils 6 stück
    hab noch ne Anleitung http://sway-la.de/files/Ausbau-Ansaugbruecke.pdf
      Vielen Dank für die Anleitung :wink:
        Probleme behoben
        kurzes Feedback:
        Habe die Glühkerzen gewechselt.
        Die Dichtungen Kosten insgesamt 42€, habe diese aber wieder zurückgeben
        können da die alten nicht gewechselt werden mussten. (Profildichtungen Nr. 2 und 3 im Bild)
        Seit dem ich die neuen Glühkerzen drin habe ist das Problem mit der blauen Wolke beim Kaltstart weg und das Auto läuft im kalten Zustand wieder "rund". Hatte die Glühkerzen wegen diesen Problemen gewechselt und diese konnten dadurch abgestellt werden. :wink:
        Der Wechsel ist mit der Anleitung machbar aber nicht zu unterschätzen wegen der vielen Stecker u.s.w
        Davey
