320d springt nicht an
  • 320d springt nicht an
    Wenn ich die Zündung an mache geht die Kühlwasser-Temperatur-Anzeige in den Rot Bereich und der Motor lässt sich nicht starten.
    Wenn ich paarmal die Zündung an und aus mache ist die Temperatur in der Mitte und der Motor springt an. Kühlmittelsensor ist schon erneuert worden!
    Was kann das sein???
    Danke in voraus!!!!!
    einmal Gesammtcodierung beim Freundlichen ! hatte ich auch schon bei meinem letzten ! hat am Kombi gelegen ... hatte irgendwie die codierung verlohren !
