Vibration im Leerlauf
  • Vibration im Leerlauf
    Seit einiger Zeit macht meiner Probleme im Leerlaufaber nur beim ausrollen, alo wenn ich fahre und den Gang rausnehme egal ob bei 20kmh oder bei 50, geht die Drehzahl auf ca. 850 nd der Motor fängt an zu vibriren. Die Verbrauchsanzeige steigt ganz leich ca. 2-4l wenn ich ganz langsam werde. Sobald ich stehen bleibe rutscht die Drehzahl nach ca. 2-3 sekunden noch etwas runter (20-30) Umdrehungen und der Motor läuft ruig. Diese Vibrationnen haben emin Auspuffrohr bereits drei mal gerissen, Flexrohr habe ich auch schon getauscht. Auserdem habe ich Lüftfilter, Kroftstofffilter, Ölabscheider gewechselt und Ansaugkrümmer gereinigt.
    Hat einer Idee was mann noch überprüfen konnte?
    die Vibrationen habe ich doch in Griff bekommen, durch Austausch von Motor- und Getriebelager. Dass mit Drehzahlsprung bleibt trotzdem, wovon könnte das abhängig sein?
