Bremsbelag Warnanzeige leuchtet immer noch !?
  • Bremsbelag Warnanzeige leuchtet immer noch !?
    Hallo leute,
    Nach 113000 waren vorne neue bremsen fällig.
    den wechsel hab ich selbst erledigt (scheiben ,beläge und neuer Sensor).
    mit knapp 20 jahren berufserfahrung (metaller) war der einbau der neuen bremsen kein problem, auch der sensor wurde durch einen neuen ersetzt. trotzdem leuchtet weiterhin die Warnleuchte für die bremsbeläge im armaturenbrett ! ?
    (wenn ich mir schon die mühe mache, dann sollte danach auch alle warnlampen aus sein.... :? )
    muß man die anzeige über die computersteurung abschalten ( lassen) oder geht die normal mit dem neuen sensor von alleine wieder aus?
    wäre super wenn hier jemand bescheid wüsste...
    grüße andreas
    schon paarmal zündung an aus gemacht?!
      Hi, kann entwarnung geben, die lampe ist aus! 8)
      (Zündschloss eine minute lang auf an stellen ohne den motor zu starten!)
        Danke fuer die Rueckmeldung, ist gut, wenn demnaechst wieder jemand mit so einer Frage kommt.
