Motor ruckelt läuft unruhig!
  • Motor ruckelt läuft unruhig!
    Hallo zusammen ich bin ganz neu hier.
    Es geht um ein BMW e46 320i - 6 Zylinder - 170 PS - Automatik Baujahr 2001
    Seit paar Wochen läuft mein Auto unruhig / ruckelt!
    (wie auf 5 Zylinder)
    Fehlerspeicher ist leer.
    Ölwechsel gemacht! 6 Neue Zündkerzen...
    Mit einer neuen Zünspule alle Zündspulen einzeln ausgetaucht, - keine Änderung!
    Auto ruckelt mehr wenn der Motor warm war und wenn er länger als ca. 10 Minuten aus war. Nach 1-2 minuten ruckelt dann weniger.
    Keine Drehzahlschwankung wenn der Wagen ruckelt!
    Beim fahren merkt man auch ein leichtes ruckeln.
    Was kann es sein?
    Lambdasonde? LMM?
    Oder mehr als eine Zündspulen defekt?
    Moin :-)
    wenn im fehlerspeicher nichts abgelegt ist und es ruckelt trotzdem, würde ich auf nockenwellensensor auslass tippen.
    hatte dieses kleine teil schon an mehreren bmw defekt und der war nie im fehlerspeicher angezeigt.
    der meister beim freundlichen meinte auch öfter, wenn es ruckelt und nichts wird angezeigt, dann erstmals am nws suchen.
    gruss ich :-)
    Lieber ein M als 2 TT :mrgreen:
      Danke für dein Tip.
      Nockenwellensensor habe ich ausgetauscht - leider kein Erfolg.
      Zündspulen und Luftmassenmesser scheinen auch Okay zu sein.
      Zündkerzen sind auch neu.
      Fehlerspeicher ist immer noch leer.
      Was könnte ich noch ausprobieren?
      * Am anfang wenn der Motor kalt ist ruckelt nicht!
      * Beim fahren merkt man ganz wenig als ob man über welligen Asphalt fahren würde obwohl es eben ist. (Das könnte vielleicht andere Ursachen haben - Keine Ahnung!)
      * Wenn der Motor warm ist und an der Ampel oder Stau steht dann ruckelt es richtig.
      * Wenn der Motor Warm abgestellt wird und nach 5-10 min. später noch mal gestartet wird ruckelt dann auch stärker!
      Zitat von *Coach*
      Moin :-)
      gruss ich :-)
        Ich hatte das Problem auch bei einen e46 318i. Bei mir wurde die Drosselklappe gewechselt und dann war es gut.
          Drosselklappe?
          Was hat das alles gekostet?
            ca 800-900 Euro. :|
              Zitat von bmwe46320i
              Danke für dein Tip.
              welche hast du denn ausgetauscht? alle beide bzw. einlass und auslass?
                Das weiß ich leider nicht mehr das ist schon ein paar jahre her. sorry
                  =) war das auf mein post bezogen?
                  ich meinte eigentlich deinen vorredner, der den Nockenwellensensor ausgetauscht hat.. :P
                    und ruckelt es immer noch??
                    versuch es mal mit dem luftmengenmesser oder lamdasonde!!
                    so war es jedenfalls vor jahren bei meinem 328ci
                    gruß
                      Nur Auslassseite...
                      Danke für dein Tip.
