Ich habe einen e46 320d Touring. Ich möchte diesen am liebsten nur vorne Tieferlegen so ca. 10-15 mm . Gibt es da eine gute und günstige Lösung für ?
also ich bin jetzt soweit das ich ihn einfach über Federn tieferlegen möchte aber die m-dämpfer sollen drin bleiben.
Also hinten muss er nicht viel runter kommen im vergleich zu M-Fahrwerk (so 10mm gehen noch)
Vorne geht mehr . Was würdet ihr mit für Federn empfehlen und mit welcher Tieferlegeung ?
Ich habe/hatte in meinem von H+R 55/35 drin.
Effekt:
- Der hässliche Spalt zwischen den vorderen Kotflügeln und Reifen verschwindet. (Bei M-Fahrwerk alleine sieht es einfach seltsam aus)
- ein sportliche Keilform entsteht
- das Fahrwerk wird noch einen Tick härter. Die möglichen Kurvengeschwindigkeiten bei guten Reifen sind enorm
- das Fahrzeug ist nicht mehr so seitenwindempfindlichNeid ist die einzige Anerkennung, die es in Deutschland gibt
Mein schönster Wagen
Ich habe letzte Woche NUR vorn -30 mm von Reuter Motorsport verbaut und bin sehr zufrieden ... eingetragen und vermessen is auch schon !
