Ölwechesl bei diesel und beziner unterschiedlich?
  • Ölwechesl bei diesel und beziner unterschiedlich?
    wie geht man bei einem ölwechsel bei einem diesel vor ist das gleich wie bei einem benziner wo man einfach öl ablaufen lässt neue scheibe auf die ölablasschraube drauf neuen ölfilter rein und dann das öl rein oder ist es beim diesel anders? welches öl benutzt man bei einem 330d e46?
    Ölwechsel
    Hallo
    Im prinzip alles gleich wie beim Benziner! Öl raus neue dichtung an der Ölablassschraube ranmachen zudrehen aufpassen beim zudrehen nicht abreißen!!! Ölfilter raus neue O-Ringe montieren (Tipp: O-Ringe leicht mit dem alten oder neuen Öl einschmieren) neuen Ölfilter reinmachen Drehmoment beachten!
    Die Ölsorte steht in der regel im Seviceheft oder in der Gebrauchsanweisung! Ich muss z.B. 0W- 30 von Castrol reinmachen!
    Da hat BMW ein Vertrag mit Castrol oder so!?!
    Dann neues Öl kurz laufen lassen warten bis die Ölkontrollleuchte aus ist Motor aus kurz warten und nachkontrollieren!
    Gruß Mitch
      5w30 oil außer bei den M - Modellen
      lg
      Kalle
        bei mir steht auch 5w30 in der betirebsanleitung drin und nicht 0w30.
