Thermostat mit 105 Grad richtig für 318 M43 ?
  • Thermostat mit 105 Grad richtig für 318 M43 ?
    Hallo Leute,
    habe mal eine Frage. An meinem E46 318 BJ 99 M43 ist das Thermostat defekt (öffnet nicht)
    Habe mir eins von der Firma Behr gekauft, auf dem steht dass es bei 105 Grad öffnet.
    105 Grad erreiche ich lt. Geheimmenü Anzeige aber nur, wenn ich einige Zeit so mindestens 140 km/h auf der Autobahn fahre. sonst bekommt mein Motor immer nur so 102 - 104 Grad.
    Ist dann ein Thermostat mit 105 Grad überhaupt richtig ?
    Im BMW Teilekatalog steht leider keine Temperatur mit dabei.
    Oder ist das immer eine max. öffnungs Temperatur, wo es voll geöffnete ist ? Also das es einen Von bis Bereich gibt ?
    Vielen Dank schon mal
    105 Grad ist die Oeffnungstemperatur, und das passt schon
    BMW 11531437085
    Fahrzeugspezifische Merkmale
    ab Baujahr: 09.1998
    Motorcode: M43B19-EU3
    Merkmale
    Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Dichtungen
    Gewicht: 0,313 kg
    Öffnungstemperatur: 105 °C
    BMW 3er (E46) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    BMW 3er (E46) 316 i 77 (105) 1895 09.98 -> 02.05
    BMW 3er (E46) 318 i 87 (118) 1895 02.98 -> 09.01
    BMW 3er Compact (E36) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    BMW 3er Compact (E36) 316 i 77 (105) 1895 12.98 -> 08.00
    BMW 3er Coupe (E46) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    BMW 3er Coupe (E46) 318 Ci 87 (118) 1895 11.99 -> 09.01
    BMW 3er Coupe (E46) 318 Ci 105 (143) 1995 09.01 -> heute
    BMW 3er Touring (E46) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    BMW 3er Touring (E46) 318 i 87 (118) 1895 10.99 -> 09.01
    BMW Z3 Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    BMW Z3 1.9 85 (116) 1895 01.99 -> 01.03
    BMW Z3 1.9 87 (118) 1895 07.98 -> 01.03
    Geoeffnet es es ja immer fuer den kleinen Klreislauf = Motor, wenn dass dann ueber 105 Grad geht, wird der grosse Kreislauf geoeffnet.
      super vielen Dank, dann werde ich es gleich mal umbauen.
