PDC Problem
  • PDC Problem
    Hallo,ich hab volgendes problem,also wenn ich in den Rückwärtsgang schalte fängt mein PDC an ununterbrochen zu piepen obwohl sich hinten nix befindet.Zurzeit habe ich die Siecherung rausgenommenweils einfach nur nervt.
    Habe schon die kontakte überprüft,die sensoren gereinigt wer kann mir helfen? :?:
    das problem hatte ich auch, bei mir einfach ein Sensor defekt...
    Die Rettung des Planeten ist kein Zuschauersport.
      Wie kann ich herausfinden welcher Sensor kaputt ist? :?
        Zündung an
        Rückwärtsgang rein
        und dann Hand in ca 1 cm Abstand vor die Sensoren halten
        wenn der Sensor funktioniert pulsiert er etwas
        Falls einer nicht pulsiert mal die Steckverbindung prüfen
        Bei mir gab es nur mit einem Sensor Stecker Probleme, aber sobald ein Sensor defekt ist oder keinen Kontakt bekommt, meldet das ganze System einen Fehler.
