320d krümmer defekt !?
  • 320d krümmer defekt !?
    Hallo, habe heute bemerkt das irgendetwas im Bereich krümmer defekt sein muss. Er bläst namlich abgase nach oben un die Dämmmatte von der Motorhaube ist schon schwarz.
    Wie finde ich jetzt am besten die defekte stelle !? Hat jemand eine EBA um an dem Krümmer zu kommen ?
    kann mir niemand weiterhelfen wie man den Krümmer tauscht ???
      Bitte nicht Falsch verstehen meinen kommentar,aber wer für sowas eine
      Anleitung braucht sollte die Finger vom Auto lassen :lol:
      Auszug aus so wirds gemacht vom e46 320d compact
      Auspuff vom Krümmer trennen
      Luftfiltereinsatz für den Motor ausbauen
      3 verschlußdeckel für Turbolader-schrauben heraushebeln
      Turbolader abschrauben
      Leitung für Abgasrückführung vom Krümmer abschrauben
      Krümmer vom Zylinderkopf abschrauben
      Anzugsdrehmomente M6 10Nm M7 15Nm
      Turbolader mit45Nm und neuer Dichtung anschrauben
      Auf Deutsch alles entfernen was im weg ist :mrgreen:
      Viel Spass beim ausbau
        Re: 320d krümmer defekt !?
        Am besten mit "Leckfinder" den Krümmer mal ansprühen, wenns blasen schlägt, weißt du wo die Abgase raus kommen.
        Evtl. kann man den Austausch vermeiden, indem der Krümmer geschweißt wird (Falls es nicht zu groß bzw. erreichbar ist)!
          also ich habe heute mal versucht den Abgaskrümmer zu Gesicht bekommen.
          Bin bis zum unteren Teil des Luftfilterkasten gekommen und dann wusste ich leider nicht weiter.
          Das muss doch schon mal jemand hier gemacht haben. Es ist doch ein bekanntes Problem.
