Boardcomputer zeigt nichts mehr an
  • Boardcomputer zeigt nichts mehr an
    Hey Leute,
    hatte die Batterie abgeklemmt und jetzt als ich das erste mal wieder gefahzren bin, habe ich festgestellt, dass das Display gar nichts mehr anzeigt weder KM-Stand noch Spritverbrauch noch i-was und vor ner woche ging es noch....alles andere geht, Tacho, Drehzahlmesser, usw. Aber das Display ist leer steht gar nichts drin.
    Und dann noch ne Frage kann man die Temperatur von der Klimaautomatik von Fahrenheit ( °F ) Auf Celsius (°C ) über den Tester umstellen lassen??
    du musst zuerst die Uhrzeit und das datum neu einstellen. Siehe Betriebsanleitung.
    Umstellung F auf C geht an meinem e36 M3 auch, selbst die Anzeige miles auf km. Dafuer habe ich 2 Druckknoeofe in der unteren Reihe.
      Hallo, habe es gerade probiert, funktioniert aber leider nicht!!!
      dein Tipp mit dem link den du dazu rein gestellt hast geht bei mir nicht, weil bei mir im Display gar nichts mehr steht. es ist lediglich rot beleuchtet aber ansonsten steht da gar nicht mehr.....und es kommt auch nichts mehr, d.h. ich kann auch keine uhrzeit oder datum einstellen. ^^
