Probleme mit meinem E46
  • Probleme mit meinem E46
    ich hab nen paar Probleme mit meinem E46.
    Also:
    Manchmal wenn ich mein Auto mit dem Schlüssel öffnen will, schließt es automatisch wieder zu.
    Manchmal wenn ich dir Tür zu mache, schließt das Auto auch automatisch ab.
    Und seit dem ich diese Probleme habe, gehen meine Fensterheber nicht mehr...
    Weiß einer von euch woran das liegen könnte?
    Danke für eure Hilfe
    nur mal eine ganz banale Rückfrage dazu. Wie sieht Dein Schlüssel aus ? Ist da die verriegeleungstaste stark eingedrückt bzw. eingerissen. So war es nämlich bei meinem Schlüssel und der hat dann schon mal ein Schliessen Signal gesendet, obwohl ich nichts gedrückt habe.
    EFalls es so sein sollte kannst Du die Taste wieder etwas anheben oder neue Gummitatsen bei ebay bestellen.
      eventuell ist das grundmodul defekt und muss getauscht werden...
      bei eigener technischen begabung kannst du dir auch die einzelnen relais bei ebay erwerben und selbst einsetzen bzw einlöten...
      gruss
        es hat sich schon erledigt.
        mein schloss war kaputt. ich hab mir nen neues bestllen lassen und das eingebaut...
        nun funktioniert alles wieder
