Motor startet im warmen Zustand nicht
  • Motor startet im warmen Zustand nicht
    Hi all,
    hab nen E46 330 Cd und folgendes Problem:
    wenn ich den Motor im warmen Zustand starten möchte und ich die Zündung anschalte geht die Temperaturanzeige sofort auf Maximum wenn ich nun den Schlüssel weiter drehe dreht der Motor völlig normal aber er springt nicht an, warte ich nun 1-2 minuten wird die Temperatur wieder völlig normal angezeigt und der Motor startet problemlos.
    Beim Auslesen wurde festgestellt dass im Fehlerfall überhaupt keine Temperaturdaten ans Steuergerät weitergegeben werden und der Motor deswegen nicht startet, aber wieso bekommt das Steuergerät keine Daten???????????????
    Temperaturfühler wurde bereits getauscht.
    HILFE!!!
    tippe auf Kabelbruch in den Leitungen vom Sensor zum Steuergeraet.
    Hatte ich auch schon einmal, kurz hinter dem Stecker am TempSensor.
    Kann man leicht durchmessen mit einem Multimeter.
      Ich schließe mich Erich an, entweder gibt es einen Kabelbruch oder der Sensor ist defekt (sporadischer Ausfall)!
