elektronik probleme
  • elektronik probleme
    hi leute,
    aber 2 probleme:
    1. Der Heckklappenschalter tut nicht und zwar kann ich den kofferraum mit schlüssel und per fernbediehnung öffnen aber nicht per Heckklappen schalter.
    2. Wenn ich mein auto per fernbedienung öffne tun dabei die blinker nicht.
    Was könnte das sein. Gibts da bekannte probleme.
    Zu 1.) Das kann ja nur der Heckklappenschalter selbst sein, also der Drücker. Oder ein Kabel daran.
    Würde ich einfach mal abbauen und auseinander nehmen.
    Zu 2.)Haben die Blinker denn schon mal geblinkt beim öffnen?
    Weil das normalerweise nicht so einfach geht. Man muss entweder eine Alarmanlage haben, oder der BMW-Techniker muss mit dem Car/Key-Memory Programmiergerät eine Alarmanlage vorgaukeln. Erst dann kann man das programmieren lassen, dass die Blinker beim öffnen blinken.
      danke für die antwort.
      das it den blinkern hat sich damit erledigt.
      kann man den den schalter bzw die kabel durchmessen außer ob da strom ankommt. Um halt aus zu schließen das er auch wirklich kaputt ist.
      danke
        Naja, du könntest ihn ja noch auf Durchgang messen.
        Erst so das Messgerät ranhalten und er dürfte keinen Durchgang haben.
        Wenn du dann den Taster betätigst, müsste er Durchgang anzeigen.
        Am Taster müssten ein braunes und ein braun/violettes Kabel dran sein (Limousine).
