würde mich mal interesieren was eure bremsen so gehalten haben bzw die bremsscheiben und oder beläge bin mal gespannt
Lebensdauer bremsbeläge und bremsscheiben
das kommt sicherlich auf die Fahrweise an, wenn man vorausschauend faehrt. Auch: faehrt man Landstrasse mit wenigen Bremsvorgaengen oder Stadtverkehr mit Stop und Go, oder heftige Autobahnbremsungen, all das veraendert die Laufleistung, an den Kilometern kann man es deshalb nicht bestimmen.
Die ECE-R 90-Norm Norm legt unter anderem folgende Eigenschaften fest:
gleicher Reibwert wie Original-Beläge des Fahrzeugherstellers (Abweichungen bis +/-15% erlaubt)
Druck-und Scherfestigkeit
Prüfung auf Geschwindigkeit-Sensibilität
Asbestfreiheit
Eine Prüfnummer mit E beginnend muss am Ersatzteil dauerhaft identifizierbar vorhanden sein
die Verpackung der Beläge muss verklebt/versiegelt sein um vorheriges Öffnen klar zu erkennen
auf der Verpackung müssen die für den Belag zugelassenen Fahrzeuge gelistet sein
Durch diese Norm ist gesichert, dass Bremsbeläge, welche eine E-Kennung haben, im Bereich der Sicherheit wesentlich der Qualität der Original-Beläge entsprechen.
