Kupplung oder Zweimassenschwungrad? Wer kann helfen
  • Kupplung oder Zweimassenschwungrad? Wer kann helfen
    Hallo habe folgendes Problemm
    Im Leerlauf hört es sich an als hätte mein 330d einen Lagerschaden am Getriebe wenn ich die Kupplung trete ist das Geräuch weg!
    Habe Getriebe und Ausrücklager gewechselt aber der Fehler bleibt nun meine Vermutung das es vielleicht das zweimassenschwungrad sein könnte
    Hat jemad eine Ahnung ??
    Ich fürchte, Deine Vermutung stimmt. Ich tippe auch dann, wenn Du die ganze Kuplung ersetzt hast und der Fehler immer noch da, dass Zwei-Massen-Schwungrad sich verabschiedet. Sprich mit Deinen Freundlichen darüber, was sie davon halten!
      also ich glaube das mein Zweimassen-Schwungrad auch defekt ist.
      Aber ich habe keine Geräusche im Leerlauf sondern das typische Ruckeln beim anfahren...
      Hatte mal nen Lupo, bei dem waren die Motorlager ("Gummis" wo der Block draufliegt) defekt, das hat hat auch immer Geräusche im Leerlauf gemacht.
