Inspektionsplan BMW E46 320d
  • Inspektionsplan BMW E46 320d
    Ölservice
    Motoröl und Ölfilter wechseln
    Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen (Anleitung hier)
    Heiz-/Klimaanlage: Mikro-/Aktivkohlefilter wechseln
    Bremsbeläge prüfen
    Bei Belagwechsel: Bremsschächte reinigen, Bremsscheiben prüfen
    Bei Leichtmetallrädern: Radmittenzentrierung fetten
    Bei Belagwechsel hinten: Feststellbremsbeläge prüfen
    Feststellbremse: Funktionsprüfung, ggf. einstellen nach Vorschrift
    Inspektion I
    Lichtanlage prüfen
    Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgebläse
    prüfen
    Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen
    Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von
    Aufrollmechanismus, Gurtsperre und Gurtschloß prüfen
    Batterie: Anzeige (Magisches Auge) kontrollieren, falls
    erforderlich: Batterie nachladen (gegen gesonderte Berechnung)
    Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro-/Aktivkohlefilter wechseln
    Karosserie: Kontrolle auf Korrosion (ausgenommen Hohlräume)
    Diagnose-Kurztest
    Kühlmittelstand prüfen
    Bei Nachfüllung: Konzentration prüfen, Erneuerung alle 4 Jahre
    Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen (Anleitung siehe unten)
    Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: Flüssigkeitsstand
    prüfen, ggf. Flüssigkeit ergänzen
    Lenkungsölbehälter: Ölstand kontrollieren,
    bei Bedarf: Öl ergänzen
    Bremsflüssigkeit nach Service-Intervallanzeige wechseln,
    max. nach 2 Jahren
    Bremsbeläge prüfen
    Bei Belagwechsel:
    Lenkungskomponenten: Prüfen auf Spielfreiheit, Dichtheit,
    Schäden und Verschleiß
    Unterboden incl. aller sichtbaren Teile: Kontrolle auf Schäden,
    Dichtheit und Korrosion
    Bremsleitungen und -anschlüsse: Sichtkontrolle auf Dichtheit,
    Beschädigung und richtige Lage
    Reifen: Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad),
    äußeren Zustand, Profiltiefe, Laufbild prüfen
    Endkontrolle (Probefahrt): Bremsen einbremsen
    Lenkung, Kupplung, Automatikgetriebe, Stoßdämpfer
    kontrollieren (Sichtprüfung)
    Kontroll- und Warnleuchten, Check-Control prüfen
    Inspektion II
    Zusätzlich zur Inspektion I:
    Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern
    Kraftstoffhauptfilter erneuern (bei schlechter Dieselkraftstoffqualität
    Wechselintervall ggf. verkürzen)
    Rückstellung der Serviceintervallanzeige BMW e46
    Hier findet ihr die Anleitung zur manuellen Rückstellung der Serviceintervallanzeige.
    Die funktioniert jedoch nur, wenn eine ODB-Diagnosebuchse im Fahrzeuginnenraum vorhanden ist. Falls nur die Diagnosebuchse im Motorraum vorhanden ist, benötigt man zusätzliche Hardware von BMW!
    1. Zündung aus - Knopf des Tageskilometerzählers am Tacho gedrückt halten
    2. Zündschlüssel auf Stellung 1 (Radio an) - Knopf des Tageskilometerzählers am Tacho weiter gedrückt halten
    3. Im Display erscheint die Anzeige Test 1 - Knopf muss weiterhin gedrückt gehalten werden
    4. Nach ca. 5 Sekunden erscheint je nach fälligem Kundendienst OELSERVICE oder INSPECTION - Knopf loslassen
    5. Wenn der Knopf nen wieder gedrückt und ein paar Sekunden gehalten wird, ist der Service zurück gestellt.
    6. (optional) Wird die Taste nur kurz gedrückt, wechselt man zum Bremsflüssigkeitswechselintervall. Dieser kann ebenfalls zurückgestellt werden, wenn man den Knopf ein paar Sekunden gedrückt hält.
    Geheimmenü Bordcomputer BMW E46
    Hier wird beschrieben, wie man das "Geheimmenü" des Bordcomuters im BMW E46 freischalten und nutzen kann. Mit freigeschaltenem BC (Bordcomputer) ist es möglich Informationen wie z.B. Momentangeschwindigkeit oder Kühlmittelthemperatur abzurufen, sowie den Korrekturfaktor der Verbrauchsanzeige zu ändern bzw. berichtigen.
    1.Schritt: Zündung auf Stufe 1
    2. Schritt Den Rückstellknopf für die Tageskilometer (linker Knopf) ca. 5s lang drücken.
    Man sprint ins Menu 1.
    (Die Tageskilometer werden erst zurückgestellt, erscheinen dann aber wieder)
    3. Schritt: Nun den linken Knopf solange drücken bis man im Menu 19 ist. Dabei muss man relativ zügig drücken und keine
    längeren Pausen machen, sonst springt man gleich wieder raus und muss von vorne beginnen.
    4. Schritt Wenn man im Menu 19 ist, klinkt sich das Menu nach einem kurzen Augenblick ein und wechselt dann laufend
    von L_oFF auf L_on was Lock On und Lock Off entspricht.
    Wenn die Anzeige gerade mal auf L_oFF ist, schnell die linke Taste drücken und schon sind die Menüs freigeschaltet.
    5. Schritt: Wenn man alles richtig gemacht hat, springt man automatisch ins Menu 0 und weiss dass die Menus jetzt
    freigeschaltet sind. Nun kann man mit der Tageskilometerrückstelltaste durch die Menüs 1-21 durchnavigieren. Bleibt man
    einen Moment bei einem Menü stehen, wird das Menü ausgewählt.
    Nachfolgend demonstriert am Beispiel von Menu 7:
    Beispiel Menu 7 auswählen:
    Man drückt die linke Taste so oft bis Menu 7 im Display steht und wartet dann einen Augenblick.
    Nach einer Gedenksekunde springt der Bordcomputer ins Untermenü von Menü 7 also hier 7.0.
    Nun kann man wiederum mit dem linken Knopf durch die Untermenüs wechseln.
    Durch zweimaligen Druck kommt man ins Menü 7.3, welches die momentane Geschwindigkeit anzeigt.
    Um die Untermenüs wieder zu verlassen, muss man den linken Knopf ca. 3s drücken, dann gelangt man wieder in die Hauptmenü-Auswahl und kann durch mehrmaligen Druck auf die linke Taste zwischen den Hauptmenüs wechseln.
    Auflistung Geheimmenüs:
    Menu 1: Fahrzeuginfomationen
    - Menu 1.0 Fahrgestellnummer
    - Menu 1.1 K-Zahl Tachokombi
    - Menu 1.2 BMW Teilenummer Instrumentenkombi
    - Menu 1.3 Codier/Diagnose/Busindex
    - Menu 1.4 Herstellungsdatum Fahrzeug (Format: KW/J)
    - Menu 1.5 Hardware-/Softwarestand
    - Menu 1.6 Einspritzstatus / Zylinderzahl / Motorfaktor
    Menu 2: Instrumentenkombi-Test
    Menu 3: Serviceintervallanzeige Informationen
    - Menu 3.0 Serviceintervall Grundlage Berechnung in Liter
    - Menu 3.1 Verbleibende Tage bis zur Inspektion
    Menu 4: Verbrauch
    - Menu 4.0 Momentanverbrauch Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
    - Menu 4.1 Verbrauch Liter/Stunde
    Menu 5: Reichweite
    - Menu 5.0 Durchschnittsverbrauch Liter/100km als Basis für Reichweitenberechnung
    - Menu 5.1 Momentane Reichweite in km
    Menu 6: Tank Informationen
    - Menu 6.0 Tankinhalt links/rechts (234123 = 23,4l linker und 12,3l rechter Tank)
    - Menu 6.1 Gesamt-Tankinhalt
    - Menu 6.2 Tankinhalt Anzeige Tankuhr
    Menu 7: Motor/Geschwindigkeitsinformationen
    - Menu 7.0 Momentane Kühlmitteltemperatur
    - Menu 7.1 Momentane Aussentemperatur
    - Menu 7.2 Momentane Drehzahl Motor
    - Menu 7.3 Momentane Geschwindigkeit
    Menu 8: Werte aus Menu 7 in Hex-Format
    Menu 9: Bordspannung
    - Menu 9.0 Momenane Bordspannung in Volt
    - Menu 9.1 - 9.3 nicht belegt / unbekannt
    Menu 10.0 Ländercodierung
    Menu 11.0 Einheitencodierung
    Menu 12 nicht belegt
    Menu 13.0 Test des Bordcomputer Gongs
    Menu 14 Fehlerspeicher
    - Menu 14.1 - 14.4 Sofern kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist, sollte 000000 da stehen.
    Menu 15 - 18 nicht belegt
    Menu 19: Verriegelung Menüs
    Verriegelung Menus: für weiteres Vorgehen siehe Anleitung ganz oben auf dieser Seite.
    Menu 20: Korrekturfaktor Verbrauch
    - Menu 20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
    - Menu 20.1 Einstellung 10er Stelle
    - Menu 20.2 Einstellung 100er und 1000er Stelle
    - Menu 20.3 Speichern und Anzeigen des eingestellten Werts.
    Formel für die Berechnung des Korrekturfaktors:
    Angezeigter Verbrauch nach BC / Ermittelter tatsächlicher Verbrauch = Korrekturfaktor
    Menu 21: Reset
    - Menu 21.0 Software-Reset, entspricht in der Wirkung dem Batterie abklemmen
    Jegliche Haftung wird abgelehnt! Versuche auf eigene Gefahr!
    source: http://www.most-wanted.us/content/blogcategory/15/40/
