Mein BMW zittert, ruckelt und kommt nicht Vorran, Hilfeeee !
  • Mein BMW zittert, ruckelt und kommt nicht Vorran, Hilfeeee !
    fahre seit 2 monaten einen 320i e46, nun ist ein problem aufgetaucht.
    der Wagen springt ganz normal an und fährt auch ganz normal, aber nach einerweile, wenn ich an der ampel stehe, fängt es an ein wenig zu zitternnn, und beim anfahren wenn ich die kupplung los lasse, fängt es an zu ruckeln und der Wagen kommt nicht ganz vorran, ich gebe Gas aber er gibt keine leistung. ich muss jedesmal den wagen ausmachen und wieder anmachen, dann geht es wieder normal, aber dann nach einer weile wieder das gleiche Spiel..
    Woran kann das sein? Kraftstofffiler ? Zündkerzen? ....
    Bitte um hilfeeee
    Dankee
    Bei solchen Sachen am besten zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    E46 323i
      Richtig - erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen.
      Dann wird wahrscheinlich einer der Nockenwellensensoren defekt sein.
        es waren die zündkerzen, hab sie gewechselt und das problem ist nicht mehr daa ....
          Das problem hatte ich auch Hatte nur Züdnaussetzer mussten paar neue Kerzen rein dann war alles wieder gut.
