Frage zu BMW Business CD
  • Frage zu BMW Business CD
    Seit vorhin wenn ich die Zündung ausschalte gleibt mein Radio an was vorher immer mit ausgegangen ist?
    Wasn da los? Selbst wenn ich die Zündung anmache dann bleibt es aus geht also nur noch wenn ich es selber an und aus schalte. Kennt jemand das problem oder kann es sein das ich auf irgendeinen Knopf gekommen bin?
    Hatte das Radio beim Auto waschen laufen mit Zündung und irgendwann hat es sich von allein ausgeschalten seit dem gehts nur noch wenn ich es an und aus schalte
    mein Coupe
    Mach nochmal den Motor an, dann Radio....
      Also Radio vorm Motorstart aus lassen ja? Werd ich morgen mal testen
      mein Coupe
        Ja ich hatte das auch mal, musst testen war aber ganz einfach wieder hinzubekommen, nur wie genau; zu lange her. *g
          Das klingt schon ganz gut was gesagt wurde...
          Wenn die Zündung aus ist und du machst das Radio an und dann auch wieder aus, bleibt es aus wenn du das nächste Mal die Zündung anmachst.
          Aber machst du es dann wieder an wird es beim Aussschalten der Zündung auch wieder mit abgeschaltet. Eigentlich...
            Geht wieder
            mein Coupe
