ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Muss dazu sagen, das mein E46 330 zusätzlich auf Gas umgerüstet ist, ich mit Gas aber keine Probleme habe.
Folgender Fehler tritt bei mir auf:
Wenn ich den Wagen im kalten Zustand mit Benzin starte ist alles in Ordnung. Auch wenn nach kurzer Zeit auf Gas umgeschalten wird ist alles ok. Stelle ich das Fahrzeug einige Zeit ab und starte bei noch
warmen Motor, dann ruckelt der Motor als ob er nicht auf allen Zylindern läuft. Wird dann auf Gas umgeschalten ist das Ruckeln wieder weg. Schalte ich manuell auf Benzin ruckelt es wieder.
Habe das Problem also nur im warmen Zustand und mit Benzinbetrieb. Zündkerzen, Zündspulen wurden schon in der Werkstatt gewechselt, da im Fehlerspeicher immer etwas mit Zündproblemen stand.
Kann das eventuell auch an der Elektronik bzw. an den Einspirtzdüsen liegen? Habe von Autos leider so gut wie keine Ahnung :-).
Freue mich schon auf Eure Antworten und wünschen allen ein Frohes Osterfest.
Viele Grüße
Holger
Viele Grüße
Holger
