fehler ursache????
  • fehler ursache????
    hi habe vollgendes problem!
    meine airbag leute ist angegen als sich ein großer korpolenter bekanter sich auf meinen beifahrer sitz gesetzt hat.
    habe nach geforscht und direckt die belegungsmatte im sitz verdächtigt.
    dann denn schon mehrfach bewerten wiederstand für den stecker unter dem sitz gekauft und eingebaut.
    jetzt erst auslesen lassen:fehlerspeicher sagt das es auf der fahrer seite der airbag ist, dabei wurde mir dann geraten dir schleif kontakte am lenkrad zu erneuern.
    nochmal gelöscht, kommt wieder nochmal ausgelesen und promt andere fehler airbag steurgeräht.
    so meine frage hat jemand vieleicht schon mal das selbe problem mit dem wiederstand unter dem sitz gehabt??
    oder weis jemand ne andere lösung
    mfg horremer3er danke schon mal
