Dicke Luft aus der Heizung, Hilfe mir wirds schlecht!!
  • Dicke Luft aus der Heizung, Hilfe mir wirds schlecht!!
    Guten Abend zusammen
    Vor einigen Monaten habe ich mir einen BMW 316ti gekauft, der eigentlich sehr gut läuft, bis auf ein Problem:
    Die Heizung!
    Und zwar kommt aus meiner Heizung sehr sehr dicke Luft, einfach so völlig ja nicht stinkige aber man erstickt fast und es wird mir nach kurzer Zeit auch ziemlich schlecht davon.
    Ich weiss langsam nicht mehr weiter!
    Versucht habe ich:
    -Filter gewechselt
    -Klima desinfiziert
    -Kaffe über Nacht stehen lassen
    -wochenlang gelüftet über Nacht
    -Laub beim Ansager weggesaugt
    -Motorraum auf irgentwelche Tiere oder sonstiges Untersucht
    Alles nichts gebracht.
    Hinweise nach wochenlanger Beobachtung:
    -Wenn ich ins Auto einsteige ist alles OK
    - Je wärmer der Motor wird desto intensiver wird es
    -Das Problem tritt nicht immer aber meistens auf und eigentlich nur beim Heizen (Die kalte Luft ist eigentlich gut)
    -mit Klima weniger als ohne Klima
    -Heizleistung funktioniert tadellos
    -Vorwiegend kommt diese unangenehme Luft aus dem Lüfter in der Mittelkonsole und dem Frontscheibenlüfter
    -riecht wenn ich nah am Lüftergitter rieche fast wie leicht verbrannt
    -Manchmal habe ich auch das Gefühl das es ein bisschen süsslich riecht, aber denke nicht das der Wärmetauscher hin ist (sonst hätte ich ja wahrscheindlich auch Flüssigkeit im Auto oder die Heizleistung würde schwächer sein)
    Was könnte das sein? und vorallem was kann ich dagegen machen?
    Vielen Dank für Eure Antworten und einen angenehmen Abend wünsche ich euch!
    Grüsse
    Einziges was ich schreiben kann, vielleicht der Motor verliert etwas Öl, es ist nicht unbedingt viel Öl zu verlieren. Ein wenig Ölaustritt ist ausreichend, um so was zu merken. Oder das Öl immer wieder neben gefüllt wird, beim Ölwechsel. Es richt (stinkt) dann ja auch so ähnlich im Fahrzeug drinn: nach - verbrannt und süss. Kontroliere bitte das ganze oder lass es kontrolieren. Viel Spass!
      Re: Dicke Luft aus der Heizung, Hilfe mir wirds schlecht!!
      Grüsse
      Wärmetauscher im Verdacht oder Leitung dahin .
      Hallo Azureus ! doch eine geringe Menge Kühlmittel kann schon wenn sie erwärmt wird so riechen bzw. solche Übelkeit hervorrufen . Möglicherweise ist etwas an der Leitung zum Wärmetauscher entlang gelaufen und da es da dickflüssig wird noch lange zu bemerken . Aber auch ein nur geringes undichtes Stellchen an diesem Bereich wird nicht immer bemerkt . Sagen wir mal ca. 4 CM³ Flüssigkeit im Laufe der Zeit sieht man nicht im Behälter . Macht dir aber viel Ärger bei der Innenraumluft .
      Ich denke auch das es bei manchem Menschen eine Chemisch Multi Sensible Reaktion geben kann die zu enormen Reaktionen führen kann . Oft sind sich diese Patienten gar nicht bewusst was da auf sie wirkt und wundern sich warum solche Übelkeit . Viele Ärzte wissen dies nicht mal .
      Bei Hunden kann diese Kühl-Flüssigkeit zu schlimmeren Dingen führen .
      Also im eigenen Interesse abklären . So wie ich aber lese das du schon sehr viel unternommen hast deswegen wird es dir auch nicht egal sein . Gut so .
