Hallo
habe da immer noch ein problem mit meinem 320ci m54 motor
motor kalt beim starten erst alles ok dann nach ca 20-30sek.fängt er an unrund zu laufen bis die motorkontrolle an geht und der fehler 240 gesetzt wird danach schalt ich den motor aus warte ca 30sek starte und wenn ich glück habe ist der fehler weg bis zum nächsten kalt start,
fehler code 240 zündspule zyl.3 defekt habe jetzt alle zündspulen und z.kerzen erneuert die kabel vom zündsteuergerät zur spule durchgemessen masse punkte überprüft einspritzventile untereinander getauscht lambdasonden vor kat untereinander getauscht alle schläuche und saugrohr auf falschluft überprüft !
was kann das noch sein ?
kann man das zündsteuergerät tauschen ohne zu programieren?
gruss andreas
gruss andreas
