ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft
  • ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft
    hay
    ich habe heute an meinem e46 coupe bj.99 die Felgen gewechselt. Dabei habe ich das radio angelassen und dabei hat sich die Bat. leer gezogen (das auto steht zurzeit still). wir haben es dann überbrückt und seid dem leuchtet die ABS und die Handbremsleuchte dauerhaft. kennt vilt jemand das Problem?
    Habt ihr vielleicht ein Kabel vom Drehzahl/ ABS-sensor abgerissen?
    Dazu gibt es im Forum aber schon irre viele Threads.
    Wenn nicht lass den Fehlerspeicher auslesen.
    Mal ist man der Hund und mal der Baum!
    Gruß Klumpen 8)
    __________________________________
      Wenn du das erste mal wieder losfährst, gehen die leuchten nach ein paar Metern wieder aus. Das ABS braucht erst wieder ein Signal von den Sensoren. Du kannst also beruhigt sein, es ist nichts defekt.
        also einfach was fahren und dann ist gut ?
          Ja, einfach 20m fahren, dann bekommen die Sensoren wieder ein Signal und die Leuchten gehen aus. Brauchst dir keinen Kopf machen, ist völlig normal.
