wenn Du es ohne Risiko machen willst, kauf von mir einen Ruecksteller fuer Service BMW SIR3 digital. Einsatz bei allen BMW-Fahrzeugen mit runder 20-poliger BMW-Servicebuchse. Rückstellung des Airbag/SRS Alarms, Serviceintervalls, der Airbagkontrolle und Bremsflüssigkeitsanzeige.
Alles in einem. Oelwechsel kannst Du allerdings auch mit einer Bruecke zurueckstellen, aber nicht Airbag.
Ich zitiere,
Service Rückstellen
Wer seinen Ölservice- oder Inspektionsintervall selbst zurückstellen möchte...
Zündung ausschalten
Knopf 1 (zwischen Tankanzeige und Tacho) drücken und gedrückt halten
Zündschalter auf Position 1 drehen
Nach 5 Sekunden erscheint "OIL SERVICE" oder "INSPECTION" zusammen mit der Nachricht "reset" bzw "re"
Knopf 1 loslassen
Knopf 1 drücken und gedrückt halten
Nach weiteren 5 Sekunden beginnt die Nachricht "reset" zu blinken
Knopf 1 loslassen
Knopf 1 drücken und loslassen
Das neue Wartungsintervall wird angezeigt
"END SIA" wird angezeigt
Zündung ausschalten
