am besten mal die Spannung am letzten stecker vor der Heckklappe messen.
Wenn spannung da, versuchen direkt an der Heizung zu messen (Kann nur von nem Focus berichten) da ist es eine abdeckung die runter muss danach kann man direkt am anschluss messen!
