Sitzheizung spinnt?
  • Sitzheizung spinnt?
    bei unserem 328 spinnt die Sitzheizung vom Fahrersitz - wenn sie eingeschaltet wird, brennt einem nach kurzer Zeit der A..., egal wie der Schalter eingestellt wird (also Stufe 1, 2 oder 3). Gibt es da bekannte Probleme (Schalter, Relais, Heizmatten)? Wo zuerst suchen?
    Gruss,
    Kai
    kann eigentlich nur an einem defekten Temperaturfühler der in der Heizmatte eingebaut ist liegen. Am besten gleich machen lassen sonst brennt`s irgendwann einen Loch in dem Sitz durch, dann wird’s teuer. Um das selbst zu machen sollte der Sitz und der Bezug ausgebaut werden, brauchst aber bisschen Zeit + Erfahrung, sonst lasse es machen.
    Jacha
      Sitzheizung
      @Jacha:
      Danke für den Tipp - wusste nicht, das da tatsächlich ein Temperaturfühler drin sitzt.
      LG
      Kai
