Handlungsbedarf?!? (Bild)
  • Handlungsbedarf?!? (Bild)
    Hallo Leute!
    Heute beim Ölstand messen ist mir aufgefallen, dass es beim Motor eine Undichtigkeit zu geben scheint.
    Da ich mich leider wenig auskenne, habe ich ein Bild davon gemacht.
    Ich muss entschuldigen, dass das Bild etwas dunkel geworden ist.
    In dem denklen Bereich läuft (vermutlich) Öl runter.
    Ich konnte noch nicht feststellen, dass sich Öl unter dem Fahrzeug befunden hat, aber im Motorraum hat es sich bereits in einer ca. 1 mal 1 cm großen pfütze gesammelt.
    Leider hab ich zuvor noch nie darauf geachtet, ob es schon früher geleckt hat.
    Nun zu meiner Frage:
    Besteht hierbei Handlungsbedarf, oder ist es der normale "Arbeitsnachweis" des Motors?
    Über Anworten würde ich mich freuen
    auf dem Bild sieht man es nicht so, vieles kann man nicht erkennen. Aber, was zu erkennen ist, vielleicht solltest Du nur den Dichtring des Filterdeckels tauschen. Leider gibt es nur in Verbindung mit dem Filter zusammen.
      Mach mal ein Bild mit eingeschaltetem Blitz. Dann kann man mehr von dem Ausmaß der Undichtigkeit erkennen.
      Geh auch mal mit dem Finger an das Öl und prüf mal wie lange das Öl da schon sitzt. Also ob es frisch ist, oder vlt schon sehr lange da klebt.
