316ti spinnt ab und zu....
  • 316ti spinnt ab und zu....
    habe folgendes Problem mit meinem 316ti Compact.
    Während der Fahrt leuchtet ab und zu das Batterielämpchen rot auf und das Auto ruckt dann kurz.
    Vorhin ging er sogar beim fahren aus und Batterie-, EML- und DSC Lampe ging an. Motor ging aus, Auto wieder gestartet und normal weiter gefahren. Alles war wieder normal! Beim fahren hatte ich das Radio, Licht und Heizung auf Stufe 3 an...
    Hat jemand vielleicht schonmal dasselbe Problem gehabt oder weiss woran das liegen könnte?
    Pole der Batterie lose,Batterie oder Lichtmaschine defekt,Massekabel an Karosserie schlechter Kontakt bzw. lose/oxidiert/verdreckt.
    Auf jeden Fall alle Kabelverbindungen an Batterie und Lichtmaschine evtl Karosseie prüfen.
    Wer nicht kämpft hat schon verloren!!!!
      Danke für die schnelle Antwort..... :-)
        Bitte
        berichte ob du das Problem behoben hast.
        Ein Feedback ist immer gut und für viele hier im Forum sehr Hilfreich. :mrgreen:
          Ok werd ich machen, schaue gleich mal danach
            Also die haben die Impulsgeber im Motor gewechselt. Mix von dem erwähnten... Jetz geht wieder alles...
