Hallo zusammen!
Ich hab ein riesengroßes Problem, ich will mal versuchen das zu beschreiben:
Wenn ich den Schlüssel drehe (egal welche Zündstellung außer natürlich 0), kommt es jetzt öfters vor, dass die CC anzeigt, dass beide Bremslichter defekt seien.
Jetzt das kuriose: Ich steige aus, schaue nach, und siehe da, die Lichter BRENNEN beide, als würde man auf dem Bremspedal hängen.
Ebenso das dritte Bremslicht.
Desweiteres funktioniert zur GLEICHEN ZEIT dann das Multifunktionslenkrad, das Heckscheibenrollo, sowie die Soundtaste (Harman/Kardon, die Taste neben ASC und Rollo) nicht. Diese Taste ist dann nur ganz ganz schwach grün beleuchtet, hat aber dann keine Funktion!
War mal bei Bosch, die haben den Speicher ausgelesen:
45 - MF-Lenkrad-Schalter
Signal fehlerhaft
39 - Bremslicht-/Bremstestschalter
Vergleich nicht i.O.
233 - Katalysator-Umwandlungsrate (Bank 1)
zu niedrig
216 - Sondenspannung /Bank 2, Sensor 2)
kein Signal
03 - Airbag Fehlerspeicher
Spannungsversorgung zu niedrig.
Sooooo, BOSCH wollte sofort alle Schalter u.s.w. austauschen, bzw. den Wagen erstmal 1-2 Tage lang checken.
ABER: Warum treten diese FEHLER immer nur alle zusammen auf, weil es kommt auch vor, dass ich den Wagen starte, und alles funktioniert REIBUNGSLOS, es ist also NICHT mal die CC, und dann das Rollo, sondern wirklich dann nur alles zusammen.
Fehlerspeicher wurde gelöscht, danach trat das Problem aber wieder auf.
Sicherungen hab ich gecheckt, Batterie mal abgeklemmt, keine Wirkung!
Kann mir jemand helfen, oder hat jemand ne Idee? Wäre echt dankbar!!!
E46, 323i, BJ Ende 98
DANKE IM VORAUS!
___________________________
Hab noch was hinzuzufügen:
Wenn ich den Schlüssel drehe, also AN - AUS - AN - AUS - AN - AUS...(u.s.w., ohne Motorstart)
dann funktioniert das ganze irgendwann wieder tadellos!
(Evtl. Zündanlassschalter????)
Dazu kommt, dass nach 10 Min. Fahrt irgendwann für 1 Sek. komplett die Musik ausgeht und alles wieder funktioniert!
Signal fehlerhaft
zu niedrig
kein Signal
DANKE IM VORAUS!
