Drehzahl schwangt im Leerlauf
  • Drehzahl schwangt im Leerlauf
    Hallo, hab mal ne frage. Hab ein BMW 318i E46. Bei mir schwangt die Drehzahl im Leerlauf zwischen 0,5 und 1. Sprich wenn man an einer Ampel steht bisschen stressig und hört sich auch net schön an. bei 0,5 vibriert es und man denkt er geht aus und dann fängt er sich wieder.
    Hatte jemand schon das selbe Problem oder weiß jemand was es ist?
    Und kann man das selber machen oder muss ich es in die Werkstatt stellen?
    Danke schonmal für die Antworten.
    ja!!! du bist nicht alleine!!!
    bei mir ist es der nockenwellensensor. kostet bei bmw ca 90 euro. eine schraube und das ding ist getauscht. zeigt der keinen fehler an???? wenn dann musst du den noch loschen lassen und gut ist!
    ansonsten erst mal auslesen lassen....
      Hallo erst mal,
      bei mir war es der Schlauch der Zylinderkopfdeckelentlüftung, war total porös und hat dann Falschluft gezogen.
