Kupplung vom Klimakompressor qualmt
  • Kupplung vom Klimakompressor qualmt
    ich fahre einen 320i Baujahr 1999 mit 134 TKM. Gestern kam etwas Qualm aus dem Motorraum und es roch nach verbrannten Gummi. Der Qualm kam von der Kupllung des Klimakompressors - gleichzeitig fand ich überall im Motorraum kleine Plastik bzw. Gummibröckchen. Ich kann jetzt zwar noch die Klima einschalten und die Riemenscheibe des Kompressors dreht sich dann auch, aber es kommt keine kalte Luft mehr. Vorher hat die Klima super funktioniert.
    Was kann das sein? Kann man die Kupplung vom Kompressor separat tauschen, oder braucht man da einen kompletten Kompressor?
    Vielen Dank im Voraus
    Christian
    Bei meinem E32 kann man die Kupplung separat tauschen.
    Schau mal hier nach den Einzelteilen anhand Deiner VIN
