Lautsprecher auf der Fahrerseite vorne und hinten stumm
  • Lautsprecher auf der Fahrerseite vorne und hinten stumm
    wie und was sollte man direkt an den Lautsprechereingangssteckklemmen messen um zu prüfen ob die LS defekt sind? Kann man auch die rechten und linken LS brücken?
    Hat jemand einen Schaltplan für das MK4 Radiomodul?
    Danke.
    Ich verschiebe das denn mal in den E46 Bereich, da ich annehme deine Frage bezieht sich auf den BMW der in deinem Profil steht.
    Ich denke dort bekommst Du eher antworten.
    Grüße aus MG
    Klaus
    Hallo Blogger!
    Sag mal, konntest du dein Problem irgendwie beheben?
    Ich habe genau das gleiche Problem (E46,Cabrio,VFL).
    Manchmal funktioniert die rechte Seite, mal nicht.
    Wobei:
    Wenn ich die Balanace auf ganz RECHTS stelle und die Lautstärke auf 5/6 Maximum, dann fange ich an etwas aus den Lautspechern zu hören.
    UND:
    Im Radio Modus funktionieren IMMER beide Seiten!
    Das ist NUR im CD-Modus so!
    Ben.
