Probleme mit den Blinkern...
  • Probleme mit den Blinkern...
    Hallo Leute! Ich beobachte seit ein paar Wochen ein seltsames Phänomen! Und zwar:
    Ab und zu passiert es beim Starten das nur die Frontblinker für 5 Sec. dauerleuchten! Funktion der Blinker is aber völlig normal....
    Und die Seitenblinker machen manchmal auch faxen! Die "blitzen" immer so in regelmäßigen Abständen auf wie diese Pace Car Blitzer Leuchten in der Formel 1....
    An was könnte das liegen?
    Rückleuchten verhalten sich normal...
    Problem Blinker
    Hallo!
    Das Problem hatte ich auch, gleich 2x einmal Hinten und dann Vorne.
    Bei mir war s Kontacktsache, Hinten ist an der Rückleuchte ein Stecker dort war ein Kontacht ( Minus) angeschmort, kann mann ewentuel den Kontakt weckseln aber BMW wollte mir eine komplette neue Rückleuchte anbieten
    Meine Lösung: habe den Draht zum Stecker abgeschnitten und mit einen stück Kabel ünerbrückt Listerklemme und Kabelschuh an der Masse und es geht super.
    Vorne habe ich den Steckkontakte zum Blinker etwas nachjustiert und es geht auch wieder
    Jürgen
      Ok ich werds mal probieren! Dank dir 8)
        Problem Blinklicht
        Schau mal hier die gleichen Symptome
        Jürgen
